kodowanie i kasowanie błędów ABS mk60ec1
    • 11350
    Zamieszczone przez spacewalker
    Być moze ABS ma gdzieś zapisaną jakąs Check Sume , nie wiem
    też się skłaniam do takiego wniosku
      kolega jarrypl to ćwiczył u siebie w touranie i niestety dupa zbita
      stracony tylko czas na przelotki, wymianę wężyków bo nie pasują itp.
      Tak jak mówi Spacewalker - nie da rady (przynajmniej na razie). Prędzej można znaleźć pompę, która ma funkcjonalności tej po FL.
      • rrobert
        • 462
        #28
        jak by się znalazło kilka kodowań takiej samej oktavi z tego samego roku i innych
        np 5 z 2009 5 z 2010 i tak dalej z tymi samymi silnikami i wyposażeniem można by ogarnąć kodowanie
        i tutaj sądzę ze jest problem w dawcy był inny silnik
        tylko jak pompa ma to co ta z BE
          tu masz trochę kodowań, ale na Twoim miejscu szukałbym wyłacznie tych do pompy BE.
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Trochę nad tym siedziałem i za wiele z tego nie wyszło.
            Wygląda, że niektóre Bajty są 100% pewne ( HHC, XDS, TPMS, PLA II, EU/GB ), niektóre jak wykombinowałem z mojego zestawienia wyglądają "przewidywalnie" ( Bajt 02 i 10 ewidentnie dotyczą rozmiaru tarcz, bajt 14 bit 7 chyba 4x4 ) a reszta, nawet w identycznych autach jest losowa. Poniżej zestawienie tego co mam i co znalazłem w necie oraz próba rozpisania tego pod plik LongCoding.
            ; VAG-COM Label File
            ; long coding
            ; (Hamulce przód)
            LC,02,0~7,20,- średnica tarczy 280 mm
            LC,02,0~7,40,- średnica tarczy 288 mm
            LC,02,0~7,60,- średnica tarczy 312 mm
            LC,02,0~7,80,- średnica tarczy 345 mm
            LC,03,0~7,1C, Skoda Octavia II FL
            LC,03,0~7,16, Skoda Superb II
            LC,03,0~7,0E, Skoda Yeti
            LC,03,0~7,DB, Skoda Fabia
            LC,03,0~7,12, Seat Leon FR/ Audi S3
            LC,03,0~7,0C, VW Golf/Jetta
            LC,03,0~7,08, VW EOS
            LC,03,0~7,0F, Audi A3
            LC,03,0~7,
            LC,03,0~7,
            ;{Hamulce przód ???}
            LC,10,0~7,04,- średnica tarczy 280 mm
            LC,10,0~7,02,- średnica tarczy 288 mm
            LC,10,0~7,06,- średnica tarczy 312 mm
            LC,10,0~7,01,- średnica tarczy 345 mm
            LC,14,0,
            LC,14,1,
            LC,14,2,
            LC,14,3,
            LC,14,4,
            LC,14,5,
            LC,14,6,
            LC,14,7,AWD Napęd na wszystkie koła ( 4x4 ) zainstalowany ???
            LC,15,0,
            LC,15,1,
            LC,15,2,
            LC,15,3,
            LC,15,4,
            LC,15,5,
            LC,15,6, Kierownica po lewej stronie ( LHD )
            LC,15,7, Kierownica po prawej stronie ( RHD )
            LC,16,0, HHC - Wspomaganie ruszania pod górę zainstalowane
            LC,16,1,
            LC,16,2, TPMS - Kontrola ciśnienia w oponach zainstalowana
            LC,16,3,
            LC,16,4,
            LC,16,5,
            LC,16,6,
            LC,16,7,
            LC,17,0, PLA - Asystent Parkowania 2 generacji ( parkowanie równoległe/prostopadłe ) zainstalowany
            LC,17,1,
            LC,17,2,
            LC,17,3, XDS - Elektroniczna szpera zainstalowana
            LC,17,4,
            LC,17,5,
            LC,17,6,
            LC,17,7,
            LC,18,0,
            LC,18,1,
            LC,18,2,
            LC,18,3,
            LC,18,4,PLA 2gen. - Czujnik ABS nowej generacji zainstalowany ( zaznacz także bit 6 )
            LC,18,5,
            LC,18,6,PLA 2gen. - Czujnik ABS nowej generacji zainstalowany ( zaznacz także bit 4 )
            LC,18,7,
            Może ktoś znajdzie jeszcze coś co przeoczyłem...
            • 1 6 D
              • 547
              Pod tym linkiem jest dość spora baza kodowań różnych sterowników:
              Co do Twojej rozpiski to F5 w bajcie 3 to będzie VW Scirocco
              A to moje całe kodowanie:
              Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
              Component: ESP MK60EC1 H35 0106
              Revision: 00H35001
              Coding: 743B40F5092300FE2E1202E4901E00423400
              Według VIN mam przednie hamulce 288, kierownica po lewej, bez HHC,bez TPMS, bez XDS, może jeszcze jakieś byś chciał informacje?
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
              • kowal 2002
                • 5161
                #32
                1 6 D, DSG czy manual? Reszta wg rozpiski się zgadza.
                BTW. Nie mogę właśnie trafić który bajt/bit odpowiada za manual/DSG, a myślę, że powinna być gdzieś zakodowana taka informacja.
                • 1 6 D
                  • 547
                  Manual, zapomniałem o tak prozaicznej rzeczy jak silnik jeszcze, 2.0 TDI CR.
                  Co do Twojej labelki jeszcze to wygląda że 0D to będzie Golf VI/VW Jetta (typ 16), a 16 to jest chyba i Superb II i Touran. F8 to najnowszy Beetle.
                  Nie masz w tej liście wpisanego bajt 17 bit 2 z najnowszego VCDS:
                  LC,17,2,Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) via Instrument Cluster (MY2011+)
                  Zmień też wpis bajtu 15 na listę rozwijaną, nikt by wtedy obu naraz nie zaznaczył przypadkiem:
                  LC,15,6~7,40,Model: Left-Hand-Drive (LHD)
                  LC,15,6~7,80,Model: Right-Hand-Drive (RHD)
                  Zastanawiające jest jeszcze z tym napędem na 4 koła bo widzę że nie zawsze to aktywne w Twojej liście. Może metodą sprawdzenia tego bitu by było zakodowanie i sprawdzenie co pisze w blokach pomiarowych 125-127 oraz sprawdzenie na odkodowanym. Jak się patrzy na kodowania YETI to bajt 15 bit 3 chyba też jest przy napędzie na 4 koła. Ale jak mam kodowanie Golf VI R to już to nie jest zaznaczone a jak wiadomo on ma 4x4.
                  Podobnie chyba można by szukać bajt/bit odnośnie DSG
                  Golf VI R:
                  Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
                  Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                  Revision: 00H30001
                  Coding: 143B800D09280001280D01E4901A00413D0000
                  Silnik CDL, hamulce 345,skrzynia DSG, TPMS,bez XDS, z HHC, 4x4, kierownica po lewej stronie
                  Skopiowałem do excela całą listę MK60EC1 z tej stronki co podałem, jest ich około 118, więc np modele auto powinno się na tym bardzo dobrze rozróżnić. Jak chcesz to mogę podesłać na mail byś sam nie musiał się bawić.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #34
                    1 6 D, jak możesz to podeślij na e-mail.
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Po rozmowach na gg z kowalem 2002 poszperałem w internecie i znalazłem ze bajty 5, 7, 9, 11, 13 odpowiadają ostatnim cyfrom VIN, chyba będzie to przydatne osobom które przeszczepiają pompę do innych aut i wywala błąd złego zakodowania.
                      Dodatkowo jeszcze znalazłem w plikach niemieckiego VCDSa plik pod ten ABS który w miał w sobie zapisany kod pozwalający zmieniać kodowanie: 20795
                      Prawdopodobnie odnalezione zostały bity które odpowiadają za kodowanie jaki silnik jest w aucie oraz obecność układu Start/Stop w bajcie 15.
                      Więc są chyba większe szanse dla tych co są w trakcie walki z wsadzaniem pompy MK60EC1 zamiast MK60.
                      Jest ktoś kto ma to aktualnie rozgrzebane i myśli nad kodowaniem?
                      Według mnie tak może wyglądać aktualnie to co jest rozpracowane:
                      Kod:
                      LC,02,0~7,20,- średnica tarczy przód 280, tył 253 C38/HR-A
                      LC,02,0~7,40,- średnica tarczy przód 288, tył 253
                      LC,02,0~7,60,- średnica tarczy przód 312, tył 253
                      LC,02,0~7,80,- średnica tarczy przód 345, tył 310
                      LC,02,0~7,C0,- średnica tarczy przód 312, tył 272
                      LC,03,0~7,1C,Skoda Octavia II FL
                      LC,03,0~7,16,Skoda Superb II/VW Touran
                      LC,03,0~7,0E,Skoda Yeti
                      LC,03,0~7,DB,Skoda Fabia
                      LC,03,0~7,12,Seat Leon/ Audi A3
                      LC,03,0~7,0C,VW Golf V/Jetta
                      LC,03,0~7,0D,VW Golf VI (5K)/ VW Jetta (16)
                      LC,03,0~7,08,VW Eos (1F)
                      LC,03,0~7,0F,Audi A3 NAR
                      LC,03,0~7,F5,VW Scirocco
                      LC,05,7=,13 digit of VIN
                      LC,07,7=,14 digit of VIN
                      LC,09,7=,15 digit of VIN
                      LC,10,0~7,04,- średnica tarczy przód 280, tył 253
                      LC,10,0~7,02,- średnica tarczy przód 288, tył 253
                      LC,10,0~7,06,- średnica tarczy przód 312, tył 253
                      LC,10,0~7,01,- średnica tarczy przód 345, tył 310
                      LC,10,0~7,03,- średnica tarczy przód 312, tył 272
                      LC,11,7=,16 digit of VIN
                      LC,13,7=,17 digit of VIN
                      LC,15,0~2,00,Engine Type: 1.2 TSI/1.4 TSI/1.6 MPI
                      LC,15,0~2,01,Engine Type: 1.8 TSI/2.0 TFSI/2.0 TSI/3,6 FSI/1.6 TDI/1.9 TDI
                      LC,15,0~2,02,Engine Type: 2.0 TDI
                      LC,15,4,Start/Stop System installed
                      LC,16,0,Hill Hold Control (HHC/PR-UG1/UG4) active/installed
                      LC,16,2,Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) installed
                      LC,17,0,PLA - Asystent Parkowania 2 generacji ( parkowanie równoległe/prostopadłe ) zainstalowany
                      LC,17,3,(Extended) Electronic Differential Lock (XDS - PR-UG3/UG4) active/installed
                        • 11350
                        podeślij to do sebastiana z rosstecha, może coś poprawi/doda i wrzuci do ori labeli
                        • jarrypl
                          • 140
                          seba mówił że raczej w tym kierunku nie pójdzie i innym nie radzi :/
                          gadaliśmy z nim na ten temat z pół roku temu...
                          <> <> <> pozdrock, jarry <> <> <>
                          Moje auto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7898, mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPoland
                            Sebastian coś oporny jest jeżeli chodzi o ten sterownik. Albo ściemnia albo faktycznie nic nie wie.
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Mam bazę kodowań około 140 aut około rozpisaną w excelu, z oznaczeniami motoru, modelu auta, czy ma DSG, napęd 4motion, do części są też VINy, do pozyskania użyłem głównie bazy ze strony NEtech co podawałem wcześniej. 5 ostatnich znaków VIN jest na bank, typy silników z tym co rozpisałem też się zgadzają, o systemie Start/Stop według bazy autoscanów NEtech też bo według ETKA auta mają wtedy inne sterowniki silnika.
                              • spacewalker
                                • 965
                                #40
                                Wydaje mi się ze w takim kodowaniu ukrytych jest nieco więcej opcji. To ze ktoś to porówna na podstawie innych nie oznacza ze jest to w 100%, dlatego nie dziwie się ze Sebek nie chce się pod tym podpisac.
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  To że są tam jeszcze nieodkryte rzeczy niż to co wychodzi z porównywania to pewne. Dodam jeszcze że na 2 autach z tym samym silnikiem, z tego samego roku widać że DSG nie jest uwzględnione w kodowaniu, kilka takich par mam w tabelce rozpisane.
                                  Teraz nad tym siedziałem i jest kilka par bajtów które są swoimi lustrzanymi odbiciami, nie mam pomysłu co o tym sądzić, pary są takie:
                                  00 i 08
                                  02 i 10
                                  04 i 12
                                  06 i 14
                                  Bajt 3 to ewidentnie typ pojazdu
                                  Bajty 05, 07, 09, 11, 13 to mają numer VIN ukryty
                                  w bajtach 15, 16, 17, 18 są opcje wyposażenia najwidoczniej pozapisywane.
                                  Pozostają do wymyślenia co dają te pary oraz co jest zapisane w bajcie 01.
                                  • spacewalker
                                    • 965
                                    #42
                                    No to troche nie bardzo by Ross tech to dodał. To jak by zrobili interface i nie do końca czytało itp. Bedą pewni - zrobią, i w sumie racja. Aczkolwiek Sebek na niemieckich forach wydaje się byc bardziej kumaty niz w kontakcie bezpośrednim.
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Apropo przeszczepu z MK70 na MK60EC1 to znalazłem link na vagcomforum.de:
                                      Niestety język dość nie przyjazny. Z tego co na angielski google tłumaczyło to 10 razy do tej modyfikacji podchodził :twisted:
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        #44
                                        Nie chcialem zakladac nowego watku odnosnie kodowania wiec w skrocie
                                        Pacjent 1,8t 4x4 kodowanie obecne 23174 ktore ni w zab mi nie wychodzi przy rozlozeniu kodu na czynniki pierwsze. Chcialem zmienic kodowanie na 17" felgi ale innych kodow sterownik nie przyjmuje moglby ktos ten kod rozlozyc i napisac krok po kroku jak przekodowac .
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          rOBERTO795, a masz taki sterownik ABS jak w temacie tego wątku?
                                          sorki za OT :diabelski_usmiech
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            rOBERTO795, podaj numer sterownika jeszcze jak chcesz pomocy.
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              #47
                                              Zamieszczone przez 1 6 D
                                              Mk60 napewno wkleje wieczorkiem.
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                O1 miały raczej MK20 czy MK40 a nie MK60 raczej
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  #49
                                                  Moja raczej ma MK60 :P
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                                                    Obrazek
                                                    To jest wycinek pliku do Twojego sterownika z VCDSa:
                                                    C00,Brake Electronics (J104/MK60 ESP AWD) Coding
                                                    C01,Frontbrakes:
                                                    C02,+0000006 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
                                                    C03,+0000518 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
                                                    C04,+0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT)
                                                    C05,Suspension:
                                                    C06,+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
                                                    C07,+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
                                                    C08,Engine:
                                                    C09,+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
                                                    C10,+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
                                                    C11,
                                                    C12,Note: See Production Codes / Data Plate/Sticker. Coding is the Sum of the individual Options.
                                                    Tu nic o felgach nie ma, najwyżej o wielkości hamulców w kodowaniu.
